Miko Arts 1st Tournament(Madrid,Spain)
Agramar_The_Luna_Wolf
Well,a new hobby shop appears on warhammer's horizon in Madrid.Miko Arts is this brand new shop.
They organize a small Tournament the second weekend in April(9-10 april).
I just put here the information in spanish, but if someone wants to play because will be in Madrid,and needs info,(Why not??), send me a PM.
Pongo las bases en español,mas que nada porque los participantes seran,logicamente,casi todos españoles:
Lugar del evento: Miko Arts
Nº plazas:8
Precio: 10.50 € euros
Todo lo recaudado se reparte en premios y avituallamiento.
Ejércitos y reglas:
-Se utilizará la 5ª edición disponible del reglamento de WH40000
-Se permiten todos los codex oficiales publicados hasta la fecha.
-No se permiten los ejércitos incluidos en el suplemento “Ojo del Terror”.
-Se permiten todos los personajes especiales que no indiquen que necesitan permiso del oponente para jugarse.
-Habrá una ronda eliminatoria previa al mejor de dos partidas. Para lo cual se hará un sorteo y se sacaran 2 parejas que habrán de jugar dos partidas aleatorias. Las otras dos no jugaran y pasaran automáticamente. Las partidas se resolverán como las del torneo siguiendo el método de puntuación por batallas(ver mas abajo)
-Se jugarán 3 partidas a 1000 puntos ,que jugaran los 6 jugadores que pasen el corte
-Se deberá utilizar el mismo ejercito en todas las batallas
-Se deberá utilizar una lista de ejercito compuesta por fuerzas incluidas en una lista oficial de warhammer 40K (se permite utilizar aliados a/de los codex cazadores de demonios y cazadores de brujas), que componga un destacamento básico del reglamento de warhammer 40K (2 líneas mínimo,1 CG, con los máximos y mínimos de siempre)
-Solo se permitirá el material adicional de White Dwarfs y sea regla oficial a todos los efectos (Como el Codex Ángeles Sangrientos). Cualquier duda sobre el ejército que se quiera usar, comunicarlo previamente a la organización.
-Se utilizaran las últimas FAQS publicados por GW en la página web inglesa. Se recomienda que cada uno traiga las que quiera usar.
-Se debe enviar la lista de ejercito por duplicado por anticipante para su corrección y el día del torneo se le entregará una copia a cada jugador y a su oponente
-Los emparejamientos se realizaran por sistema suizo, siendo la primera ronda por sorteo y los siguientes por puntos de batalla.
-Se pueden llevar las miniaturas sin pintar y sin montar pero con unos mínimos: si a un marine le faltan las hombreras o el generador o hasta los brazos, ok. Pero no se aceptaran ni peanas sueltas, ni miniaturas que no tengan estos mínimos: piernas, tronco y cabeza.
-No se exige miniaturas fieles a la listas(si traes un marine con un lanzallamas y en tu lista esta con un rifle de fusión, no pasa nada, pero nada de llevar un marine con bolter y decir que es un cañón láser!),pero se ruega que aviséis a vuestros oponentes de las miniaturas cambiada. Así mismo se permite el uso de miniaturas de otras marcas, siempre y cuando sean lo mas representativas posibles y tengan una peana leal de GW. Una miniatura de Helldorado de un canido vale para representar un lobo de fenris, si lleva la peana adecuada, por ejemplo. Pero nada de indios de plástico ni playmobils...miniaturas.
Escenarios:
La duración de cada partida será de hora y media, más 15 minutos para igualar turnos. Habrá 10 minutos para presentarse a la partida, transcurridos los cuales, se dará por perdida , con los 5 puntos para el oponente y 200 puntos de victoria.
Las batallas serán libradas según este esquema, con el despliegue comunicado previo a la partida el día del torneo a todos los jugadores 5 minutos antes de cada ronda:
Ø 1º batalla Asegurar el control (3 botines)
Ø 2º batalla Ocupar y mantener
Ø 3º batalla Aniquilación
Puntuación general:
Puntos de batalla:
Se consiguen puntos de batalla dependiendo del grado de victoria obtenido en cada batalla que se juegue.
- Victoria: 5 puntos
- Empate: 2 puntos.
- Derrota: 1 puntos
Además, los puntos de victoria conseguidos en cada misión contaran para los desempates.
Victorias especiales:
En caso de empate a puntos de batalla, si un jugador en puntos gana al otro por mas del 20% de PV, suma 100 puntos extras
-En caso de hacer una masacre épica, o sea, eliminas todas las miniaturas del contrario, ganas la partida automáticamente y te sumas un 1 punto de batalla mas 100 de victoria.
Si de esta manera hay empates, la forma de desempatar será por diferencia de puntos de victoria.
Los despliegues serán aleatorios, no repitiendo despliegue en ninguna de las partidas, por lo cual se jugaran tres misiones con tres despliegues diferentes, siendo en la primera y segunda partidas por azar y en la tercera por descarte.
Al finalizar el torneo se contaran puntos de batalla y si hay algún empate se desempatara por puntos de victoria.
-Premios
Ø Campeón absoluto o primero: 25 €
Ø Segundo: 15 €
Ø Cuchara de palo al último clasificado.
Vale descuento para cada jugador por valor de 5 € para utilizar en productos de Games Workshop (figuras, pinturas, herramientas, etc)
Como en todos los torneos, esperamos que lo que predomine sea el buen ambiente y pasar un día en compañía de gente con la misma afición por este hobby.
Como en anteriores ocasiones, las dudas sobre reglas, que no se puedan resolver mirando codex, faq´s y reglamento, se intentaran resolver con el resto de jugadores y organizadores y si incluso así no hay entendimiento, se tiraran a 4+. Habrá un arbitro oficial aunque es un torneo pequeño, pero se espera buena fe por parte de los participantes Si en última instancia, no se quiere recurrir al 4+, serán los organizadores quienes decidan y la decisión es inapelable. Luego recogeremos dicha duda y entre todos discutiremos qué hacer la siguiente ocasión.
Horario y días:
- Ronda eliminatoria, viernes 9 de Abril de 17:00 a 20:00
- Sábado 10 de Abril:
1ª partida: 10:00 a 12:00 horas (incluyendo partida, despliege, etc)
2ª partida: 12:00 a 14:00 horas (incluyendo partida, despliege, etc)
Comida de 14:00 a 17:00 horas
3ª Partida: 17:00 a 19:00 horas (incluyendo partida, despliege, etc)
Reparto de premios a partir de las 19:00 horas.
Si queréis apuntaros, mandad un mail a la dirección mikoarts@gmail.com o llamadnos por teléfono al 91 7196531. Se aceptarán inscripciones hasta cumplir el cupo de 8 jugadores.
Mas informacion/ more Info:
http://i132.photobucket.com/albums/q37/snake_048/mikofirma.jpg
